 AXI 2208 34
Philaero
Philaero
Nombre de messages : 31
MessageSujet: AXI 2208 34   Ven 9 Nov - 0:04
Bonsoir
Cela me taquinait depuis un moment mais maintenant je crois que je vais m'y mettre sérieux.
Je possède un AXI 220834 avec un controleur Tsunami 10. Que puis-je faire avec? J'envisageais un Fascination aprés un Troll pour apprendre. Je possède un 3S1P de 800 M/ah et je voudrais en prendre un ou deux de plus. Quel type, quelle marque.
Merci pour les infos.
A +
Phil.
ThierryToon
ThierryToon
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: AXI 2208 34   Ven 9 Nov - 10:53
Salut, deja que ton moteur est trop gros (AXI 2204 est mieux pour l indoor). si c est pour de la salle, je te conseillerai de ne pas prendre de gros accus comme ca, plus ton avion sera leger, et plus tu auras facille, perso je ne vole plus qu avec des accus de 350mha voir 500 au max et en 2S et meme pour du vol debridé, un avion trés leger peu être tres violent même en 2S... Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.thierrytoon.be/
Philaero
Philaero
MessageSujet: Re: AXI 2208 34   Ven 9 Nov - 13:27
Bonjour. Oui on m'avait déja conseillé des accus d'un max de 500 mah. Par contre je ne sais s'il faut deux ou trois éléments. J'avoue ne pas y comprendre grand chose. Pour le moteur tant pis je ferai avec. Je ne vais pas en racheter un autre, du moins dans l'immédiat.
Phil.
MACFLY
MACFLY
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: AXI 2208 34   Ven 9 Nov - 22:58
Salut,
Grossiérement:
-plus ton pack peu décharger en continu (aujourd'hui on vois du 20C, c'est a dire 20 fois ca capa ex: 450mA sort 9A continu) plus tu peux diminuer la capa de l'accu et donc ca masse au détriment de l'autonomie qui reste quand même tres bonne même en 350 mA.
-Pour un moteur de bonne qualité, plus ton modéle est léger et plus tu dimuniues ton nombre d'éléments. ex: un moteur tire facile 250g en 3 éléments(11.1V) et 180g en 2S (7.4V), donc plus tu construiras léger au moins tu auras besoin d'éléments.
Voila en gros ce que j'ai retenu.
@+ Macfly
MessageSujet: Re: AXI 2208 34   Ven 9 Nov - 23:50
Salut,
Effectivement tu risque d'être un peu lourd comparé aux machines actuelles, mais tu pourras très bien voler avec ton matos. A ta place j'équiperais un biplan (qui volera moins vite) et ensuite je prendrais un accu un peu plus léger du genre 3s500mah 20C, et puis plus tard éventuellement passer sur un axi plus petit Wink
Dans tous les cas tu devrais t'en sortir aux alentours de 250g peut être un peu moins si tu construit léger.
Bon courage ! Wink
MessageSujet: Re: AXI 2208 34   Sam 10 Nov - 13:11
ton axi ne comvient pas trés bien
c'est pourtent un trés bon moteur mais pour la taille au dessus de l'indoor
(genre shockflyer 6mm de 1 metre pour l'exterieur..)
en gros si tu peut investie dans un moteur 2204/54 Axi
et prend des accus E-Max 2S 500
perso je vols avec sa je m'en sert touts presque tout les week-end et sa va faire 1ans et demi il n'ont pas bouger d'un poils
une trés bonne capacité
apres 2S ou 3S
comme te la dit les autres si tu construit un model light (120-140 gr)
ne meme pas reflechire et prendre du 2S qui aura une puissance largement suffisante.
avec du 3S c'est de trop et tu alourdie ton model
avec un 2204/54 tu pourra passé du 2S au 3S sans aucun soucie, pour débuté je te conseil ce moulin qui et vraiment bien!
si tu débute je te conseils du 2S qui alégera ton model
et deja largement assez puissant
avec mes accus E-max 300mah en 2S je vols plus de 10 minutes
autant qu'avec mon Kokam 800mah en 3S
ton variateur et un poils lourd mais il et bien tu peut le gardé pour le moment ^^
maitenent comme te la dit patrice prend un biplan qui sera beaucoup plus souple et porteras beaucoup plus qu'un mono...
voila
Amicalement Logan
AXI 2208 34
» Mattéo 2208-6238-0305
» Skylight CA: 2208-7637-2386
» Ekyu 2208-6737-5018
