| Nexus de 103g | |
+9j.m.costa Logan claude66 patrice Tork MACFLY snoppy73 Rémi Brault DONUTS 13 participants |
Auteur | Message |
DONUTS ADMIN
Nombre de messages : 320 Localisation : PARIS Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Nexus de 103g Sam 24 Nov - 0:45 | |
| Eh oui ça y est j'ai réussi! un Nexus tout frais tout neuf de seulement 103g
Moteur D1811 de 10g controleur 7A Récepteur PENTA 5 43x EP 6.0 et accus EXT POWER 300mAh de 15g
@° Jérôme | |
Rémi Brault SILVER MEMBER
Nombre de messages : 110 Age : 35 Localisation : Chatellerault Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Nexus de 103g Sam 24 Nov - 13:20 | |
| Salut, bravo Jérôme, chapeau...... On le verra à Chartres j'espere ????
La vache, ta quasi tous changer sur l'équipement et au niveau des gazs, tu es pas déçu par la puissance quand même ??? car c'est pas un AXI
Tu as battu les mercury maintenant en poid !!! HIHI 3gr de diifff, ca fais la difff | |
snoppy73 NEW MEMBER
Nombre de messages : 23 Age : 53 Localisation : france savoie Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Re: Nexus de 103g Sam 24 Nov - 22:37 | |
| salut bravo pour tes 103 gr je me demandais comment faire pour decendre encore le poid tout en gardant les possibilité de 3D ou F3P ???? sinon le forum est super et merci pour le facination ce sera le prochain (je suis debutant et je prefere me faire la main sur le troll que je viens de faire ) a bientot claude | |
MACFLY NEW MEMBER
Nombre de messages : 62 Age : 50 Localisation : Neufchateau (Vosges) Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Nexus de 103g Dim 25 Nov - 2:35 | |
| Waouuouuuu Mais où s'arrêtera t'il ???? Impressionnant, j'aimerais voir la différence de vol. Bientot, Donuts sera plus lèger que les Cacahuétes a moteur caoutchouc.... Merci de nous faire partager ses évolutions, c'est sympa. @+ Macfly | |
Tork NEW MEMBER
Nombre de messages : 79 Age : 34 Localisation : Belgique (BW) Date d'inscription : 28/02/2007
| Sujet: Re: Nexus de 103g Dim 25 Nov - 20:10 | |
| Ce serait possible devoir une vidéo avec cet avion ?! Merci ...
Personellement quand je sors un modèle à 150g je ne vois de différence de vol avec celui que j'ai sorti la veille à 170 ... d'où ma curiosité d'en voir un de 103g !
A+! | |
patrice SILVER MEMBER
Nombre de messages : 328 Age : 40 Localisation : Montpellier (34) / Leucate (11) Date d'inscription : 19/02/2007
DONUTS ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Lun 26 Nov - 23:56 | |
| Salut à tous l'objectif était en effet de descendre en dessous des 100g
Ceci étant dit pour comparaison avec le Mercury de Loic, là j'ai un accus de 300mAh là où il a un accus de 200mAh. Je pense qu'en ayant la main moins lourde sur la colle et avec un 200mAh je dois pouvoir faire sous la barre des 95g?
Sinon au nivrau puissance c'est pas un Axi mais amplement suffisant pour le F3P. Ca remonte encore bien après le torque final.
Sinon prochain défi: un Aïto sous les 120g. Si ça vole comme je le veux, je l'utiliserai à Chartres.
@+ et faites péter les fil chauds.
Jérôme | |
| Sujet: Re: Nexus de 103g Mar 27 Nov - 10:42 | |
Tork NEW MEMBER
| Sujet: Re: Nexus de 103g Mer 26 Déc - 14:42 | |
| Salut, pour mon annif (18 ans demain héhé) je comptais m'offrir un tout bon modéle de F3P (genre Mystic) équipé de matos de taille micro. j''aimerais pouvoir faire tourner la bête autour des 130g ... d'ou une question très conne ... quoi que ...
Jérôme, pour arriver à ce pois là, je suppose qu tu places un point de colle que tout les 5-6 cm ou alors tu alors tu mets avec parcimonie de la cyano sur toute la surface de contact
A+ et merci! | |
claude66 NEW MEMBER
Nombre de messages : 21 Localisation : pres de perpignan Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Re: Nexus de 103g Mer 26 Déc - 22:20 | |
| dis Jerome je suppose que tu mais une helice de 8 sur ton moteur de 10 gr,car il est preconisé pour maxi une 7x5 et il à du mal à remonter un avion autour de 100gr,la conso est de quel ordre ? Sa chauffe pas trop ,Claude | |
Logan ADMIN
Nombre de messages : 151 Age : 34 Localisation : evreux Date d'inscription : 17/10/2007
| Sujet: Re: Nexus de 103g Jeu 27 Déc - 20:31 | |
| salut! perso on n'a monté deux nexus avec mon frere a 122 et 121 gr rien que 5 grammes sur un accus cela tu change l'avion tu le ressent enormement!! jérome pourait tu m'expliqué ou ta gratté ce poid? bon ok je l'ai monté en axi le mien mais quand meme ta joué au fils chaud je suppose amicalement logan | |
DONUTS ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Ven 28 Déc - 20:53 | |
| Salut les hommes Tout d'abord je tiens à vous souhaiter au nom de toute l'équipe Donuts, un joyeux Noel et une très bonne nouvelle année.
Pour Tork Alors un Mystic à 130g y'a pas 36 solutions. Fuselages rabotés à 1mm ou 1.5 mm au fil chaud ou à la raboteuse. 3 servos allégés et fil émaillé partout. Moteur Genre AXI 2203 allégé (y'a plein de métal qui sert à rien), contrôleur allégé (Fil émaillé vers le Récepteur et le minimum de fil entre moteur et contro) Même le câble BEC est au plus court. Récepteur type Penta 5 ou équivalent (IRX 4.5) avec antenne remplace par du fil émaillé. Hélice 8x4.3 pour gagner 2g, etc... Commande de prof en aller retour avec servo de prof à l'avant. Pour la colle, je l'utilise parcimonieusement mais pas tous les 5cm. J'utilise une sorte d e petite canule au bout de mon falcon de colle pour être plus précis et en mettre moins.
Pour Claude 66: Oui j'utillise un 8x4.3 pour une traction statique plus importante. En effet, ce moteur est préconisé pour une 7x3.5 mais cette dernière n'est pas une hélice très efficace en terme de traction. c'est une hélice de vitesse et non de slow fly. J'imagine qu'avec la 7x3.5 la traction doit être bof, par contre avec la 8x4.3 elle est suffisxante pour mon NEXUS et pôur tout avion de moins de 120g. La conso monte alors d'un cran mais cela est peu important pour un vol de concours F3P. Je ne préconise pas ce moteur pour le vol 3D mais uniquement pour les avions de concours ultra légers type F3P de moins de 120g.
Ce moteur a un rendement médicore par rapport à un Axi mais il a l'avantage de pouvoir tirer une 8x4.3 en 2S avec une masse ridicule de 10g et un prix très avantageux. Il devrait être vendu aux alentours des 49€ TTCavec son contrôleur, son suport radial et son porte hélice.
Pour LOGAN
Non aps joué du fil chaud sur mon Nexus. Moteur 10g, contrôleur 3g, récepteur 2g, etc...
@+ les hommes | |
Tork NEW MEMBER
| Sujet: Re: Nexus de 103g Ven 28 Déc - 21:30 | |
| Aouch, bon bein, quand j'aurai le temps (càd pas tout de suite ... vive la bloc pour les exams ) je tacherai de m'attaque à ce projt un peu foufou ! A+ et bonnes fêtes à tous ! | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Sam 29 Déc - 13:41 | |
| sniff l'avion le plus light que j'ai sortie et a 115 gr!! sur un clik F3P bon je pert deja 8 gr sur le moteurs sur le clik on a retiré le support de quartz (celui ci deirectement soudé) demonté l'accus pour refaire des soudure plus light recépteur tout dépioté antenne en fils emaillé au plus court idem vario full cable allez-retour, servos dépiotté + fils émmailé colle mise au minimum (attention au ressource mdr) je meterait un photo je trouve que c'etait deja vachement poussé pour 115GR !! bon certe sa vols carrement mieux mais faut avoir envie!! | |
| Sujet: Re: Nexus de 103g Ven 18 Jan - 19:54 | |
| Ca y est mon nexus est terminé, bon j'ai pas battu de records mais c'est déjà plus léger qu'à mes habitudes... 123g Niveau config c'est l'axi 18g, récepteur gws épuré et avec l'antenne en émaillé, le phoenix10 idem avec de l'émaillé qui va au récepteur, les servos des waypoint 6g sans le bas du boitier et tout en fil emaillé et un accu 2S300mah de donuts. J'ai fait le premier vol si l'on peut dire cet aprèm avec un souci de servo d'aileron, pas même le temps de trimer la bête qu'il s'est mis à se bloquer 2s puis à refonctionner, il m'a fait ça 2 fois donc j'ai préféré poser je regarderai ce soir le soucis, en tout cas ça vole lentement le bestiau | |
DONUTS ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Ven 18 Jan - 20:15 | |
| faut que tu colles le potard et le moteur du servo
@+ Jérôme | |
| Sujet: Re: Nexus de 103g Ven 18 Jan - 20:18 | |
| Je vais tester merci !! En tout cas superbe kit comme d'hab Jérôme, déco superbe, découpe niquel et les qualités de vol je ne me fait pas de soucis | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Dim 20 Jan - 0:19 | |
| salut ouai nikel ce zing en ayant aussi aleger j'ai heu exactement le meme probleme de servos moi j'ai collé mes fils emaillé pour pas qu'il ne bouge et mis une calle de deprond sous les servos j'ai plus ce probleme a pars de temp en temp! merci jéromes pour la combine ps: a faire gafe en le colland car je l'ai deja fait et la colle est trés fluide et rentre parfoi dans le boitier en collant les pinions!! forcement after sa marche moin bien!! | |
| Sujet: Re: Nexus de 103g Dim 20 Jan - 0:47 | |
| Ha ben j'ai retesté aujourdh'ui plus de problème avec le servo d'aileron par contre celui de la profondeur c'est bloqué alors que l'avion était vertical même avec la cole sur le potar et le moteur du servo Je vais essayer d'en mettre au niveau des fils emaillés | |
j.m.costa NEW MEMBER
Nombre de messages : 1 Localisation : Portugal Date d'inscription : 06/02/2008
| Sujet: Nexus 113 gr Mer 6 Fév - 22:35 | |
| Decoupez tout avec une mini perceuse
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=771236&page=4http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=771236&page=4 | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Mer 27 Fév - 9:50 | |
| jérome ne c'est pas dépouillé autant a mon avis est le sort plus léger au final !!! c'est vraiment pousser!! il y avait un cirius idem au cdf!!! pas vraiment convaincus y'a du poids a gratte autre pars avant d'arriver a cela a+ logan | |
| Sujet: Re: Nexus de 103g Mer 27 Fév - 12:09 | |
| Salut, Je pense que tu parles du Cirrus d'Anthony. il m'a dit avoir gagner 6/7g sur la cellule avec cette méthode.. Mais faut être patient Et puis faut que tout le reste soit allégé au max aussi à mon avis sinon pas trop d'intérêt | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Mer 27 Fév - 21:06 | |
| c'est ce que je dit avant d'ariver a un telle resultat peur etre essayé de mettre un moteur de 10gr ^^ ainsi on gagne 8 gr rien que sur le moteur^^ | |
| Sujet: Re: Nexus de 103g Mer 27 Fév - 23:02 | |
| Oui on est d'accord faut que tout soit au top sinon ça sert à rien | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: Nexus de 103g Dim 23 Mar - 0:14 | |
| Sujet: Re: Nexus de 103g | |
| Nexus de 103g | |
