 Articulation en F3P
Beryl
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Articulation en F3P   Dim 6 Juin - 0:53
Je n'ai pas trouvé de renseignements sur " comment faire les articulation d'aileron ou de profondeur" en F3P ? charnières, blenderm , scotch ?? quelle est la meilleure solution ?
J'ai un clik en court de montage, et je n'ai pas de notice traduite. Ce serait sympa de m'expliquer votre façon de faire pour m'aider. J'ai vu quelques notices chez donuts models
merci à vous.
Arnaud
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Articulation en F3P   Jeu 10 Juin - 19:40
il faut biseautér par exemple ton aileron au cutter et à la règle, puis tu y joint a l'aide d'une bande de scotche sur la longueur
Beryl
MessageSujet: articulations   Ven 11 Juin - 0:06
Merci pour ta réponse.
Je vais faire celà.
Beryl
Beryl
MessageSujet: Articulations   Dim 13 Juin - 0:19
Cela c'est bien passé. J'ai mis 5/10 de mm de jeu et collé avec du scoth en ayant fait un essai concluant avant.
Merci pour les conseils
Beryl
Articulation en F3P
» rigidifier une articulation trop molle
» Problème d'articulation (niveau du ventre)
» probleme articulation
» Articulation iplehouse
» Probleme articulation CH Aï body...
Forum aeromodelisme indoor :: DIVERS :: Discussions-
