 EP 6.0 et alim en 2 éléments
MACFLY
MACFLY
Nombre de messages : 62
MessageSujet: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Mer 23 Déc - 19:27
Salut a tous
Tout est dans le titre,
Avez vous déja alimenté en 2 éléments vos servos EP 6.0 ?
Et si oui ou non pourquoi ? et est ce vraiment différent ?
Merci a vous et à bientôt.
@+MACFLY
d.duval
d.duval
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Jeu 24 Déc - 21:21
Salut , oui j'ai déja eu recourt a cet Techniques cela les rends reelement plus rapides ...
Meme s'il le sont déja ; )
Meme sans les mettres en 7.4v il sont tres rapides , ce sont de tres bon servos ; )
David
MACFLY
MACFLY
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Mer 30 Déc - 22:08
Salut,
Merci de ta réponse.
Donc, ca ne vaut pas tant le coup que ca alors ??
Tu avais un plan de montage pour ce branchement ?
@+MACFLY
d.duval
d.duval
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Jeu 31 Déc - 20:40
Nan sa vaut pas trop le coup , il sont asser rapides sans ...
Je te fait un petit Schema ..
David
d.duval
d.duval
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Jeu 31 Déc - 20:47
Fils rouges = +
Fils Noir = -
Fils Orange = Signal recepteur
Yakusa128
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Dim 3 Jan - 1:44
En un peu plus clair ça donne :
Fil rouge : +
Fil noir : masse (ou le" -")
Fil orange : signal
En fait tu as deux solutions :
- celle que nous t'avons donné précédemment. C'est à dire, tu relies les signaux sur le récepteur et le + et le - de chaque servo sur l'accus (ou le controleur, c'est la même chose ^^)
- si ton récpeteur accpete 9V (spectrum et certains autres) : tu branches tes ervos normalement, tu coupes le fil rouge du bec du contrôleur, tu met un Y au niveau de l'accus : un qui est connecté au contrôleur, l'autre sur le récepteur.
La deuxième solution est la plus simple Wink
MACFLY
MACFLY
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Dim 3 Jan - 20:19
Salut,
Bonne année a vous tous et surtout une bonne santé cheers
Merci a vous deux pour toutes ces infos.
Je ne connaissais pas la deuxiéme solution, vraiment géniale, mais comme je ne sais pas si les EM410 suportent 9V, je ferai les soudures de la première solution tout ca en fil de cuivre bien sure.
Je vous tiens au courant des que j'attaque
Encore merci a vous.
@+Macfly
Yakusa128
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Dim 3 Jan - 22:49
le EM410 ne supporte pas le 9V. Dommage...
MACFLY
MACFLY
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Mer 6 Jan - 22:16
Hé bien voila, comme ca c'est claire.... Crying or Very sad
Merci a vous
@+Macfly
MessageSujet: Re: EP 6.0 et alim en 2 éléments   Sam 9 Jan - 22:14
a noter que alimenter ses servo en 7.4V les rend reelement plus rapide (voir meme plus de couple?)
mais cela les use beaucoup plus !
faire trés attention a ne surtout pas branché d'accus en 3S sinon c'est 3 servos HS
bref technique vraiment éfficase mais dangereuse pour les servos
voilat a plus
» Bouton alim' qui clignote
» Double alim
» Alim pour un chargeur de 400w
» Cable d'alim Ampli : le changer ?
» [vendu] chargeur SkyRc + Alim SkyRc
Forum aeromodelisme indoor :: EQUIPEMENTS :: Servos-
