 Petit souci avec équipement
majestic
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Petit souci avec équipement   Sam 24 Oct - 12:12
Bonjour
J'ai commandé il y a peu un équipement complet pour équiper mon petit ultimate de 45cm d'envergure.
Description de l'équipement: -D1400
- variateur EMAX 6A
-récepteur futaba R6004FF 2.4G
-accu 2S 200 mah
-radio futaba T6EX 2.4G
Le problème en question et le suivant, lorsque je branche l'ensemble de l'équipement le moteur s'initialise correctement mais quand je le démarre il frétille et se lance qu'à 50 % du manche des gaz. Après quelques recherches sur le net, j'ai cru comprendre que cela peu être du à un mauvais règlage du variateur, je sort donc la doc, je procède comme il et expliqué mais je n'entend que deux bip et pas ceux qui signifie que l'on entre en programmation. (règlage à partir de la radio)
Ai-je fait une erreur quelque part (ce qui et possible) ou mon matériel et il défectueux?
merci pour votre aide
cordialement william
d.duval
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Petit souci avec équipement   Lun 26 Oct - 0:37
Met ton moteurs plein gaz pour qu'il se mette bien en mode de programations Wink
David
majestic
MessageSujet: Re: Petit souci avec équipement   Lun 26 Oct - 17:05
bonjour
merci pour votre réponse, alors le problème et résolu, plus simplement que prévus, le fait que le moteur frétille était du au trim de gaz qui était trop bas, le règlage du variateur était correct, par la suite le moteur à chauffé énormément et à fini HS, après avoir envoyé un mail à donuts il s'est avèré que l'hélice préconisé 7:3.5 et beaucoup trop grande.
je suis donc obliger de commandé un nouveau moteur, j'ai pris le 1811 toujours avec la même hélice et cela devrait mieux fonctionner.
MessageSujet: Re: Petit souci avec équipement   Mar 27 Oct - 2:14
bonjour
oui comme tu la dit cela etait du a ta courbe de gaz trop bas ton moteur ne prenais donc quasiment rien et hésitait a partir
si tu a d'autre probleme n'hésite pas a posé d'autre question
Logan jaffré
majestic
MessageSujet: Re: Petit souci avec équipement   Mar 27 Oct - 14:22
salut et merci logan
oui c'est ca, c'est le genre de chose dont je ne pense pas, je cherche toujours trop compliqué.
Sinon je posterais une photo de mon petit modèle quand je l'aurais terminé .
j'en profite pour remercie ici Mr Chambon pour son aide.
à bientôt sur le forum
william
» petit souci avec les little darling
» Un petit souci avec médiafire...
» Petit souci avec lignes de découpe
» petit bouton avec étoiles et rosace
» Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi ?
