 Comment brancher les servos en 2s lipo
Zelf
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Comment brancher les servos en 2s lipo   Jeu 13 Nov - 18:46
Je cherche des infos pour brancher mes servos (compatible 6V) en 2S sur mon Indoor
Si j'ai bien tous compris :
Récepteur sur Bec contro (voie gaz), jusque la chui capable de brancher !
Servos : + et - en directe sur la batterie
Signale servos sur signale récepteur.
La différence de potentiel entre l'alime du récepteur et celle des servos crée t'elle des problèmes ?
Merci pour vos retours d'expériences
ZELF
MessageSujet: Re: Comment brancher les servos en 2s lipo   Ven 14 Nov - 10:49
vérifie que tes servos le supportent car je ne crois pas que ça fonctionne avec tous Wink
sinon :
le + (rouge) des 3 servos relié ensembles au fil rouge du contrôleur
le - (noir) des 3 servos relié ensembles au fil noir du contrôleur
le fil blanc (signal) de chacun des servos relié au récepteur (broche signal de la voie correspondante)
Zelf
MessageSujet: Re: Comment brancher les servos en 2s lipo   Ven 14 Nov - 11:10
Merci pour ta confirmation,
Mes servos sont compatibles 6v donc à confirmer aprés test.
Ils sont précis mais un peu lent à mon goût donc.....
@+ ZELF
d.duval
d.duval
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Comment brancher les servos en 2s lipo   Sam 6 Déc - 3:16
Essaye en 7v scratch
MessageSujet: Re: Comment brancher les servos en 2s lipo   Mar 27 Jan - 18:55
Petite question, le ep6 supportent ils l'alimentation directe en 2S ?
Ca m'intéresserait de savoir car ça simplifie les soudures dans le cas où on soude directement les servos au récepteur
Question Question Question
» [TUTO] Abaisser la tension d'un accu (ex: LiPo pour TX...)
» BATTERIE DU PICOOZ PLUS
» Turnigy 9x
» servo de direction et recepteur 2.4ghz : servo beug
» "Pack de démarrage" votre avis est le bienvenue !!
Forum aeromodelisme indoor :: EQUIPEMENTS :: Servos-
