Nombre de messages : 9 Localisation : Granges (VS) Suisse Date d'inscription : 04/05/2008
Sujet: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Dim 4 Mai - 2:57
Hello et oui à peine enregistrer déjà des soucis^^
Alors je me suis acheter ce micro recepteur: http://christopheb34.free.fr/Mini%20TT/mes.minitt/Mon%20Mini%20T_fichiers/image021.jpg
Et voila je branche tout bien difficil de se tromper donc je branche et magie sa ne va pas.... Mais pourquoi la radio c'est du Fm 35Mhz et le recepteur aussi... Quand je me dis que je peux perdre les 60g de mon gros récepteur standar et mettre un 8.8g qui traine là sa me dégoute alors voilà si quelqu'un aurai une idée sur la cause du soucis
Merci
patrice SILVER MEMBER
Nombre de messages : 328 Age : 40 Localisation : Montpellier (34) / Leucate (11) Date d'inscription : 19/02/2007
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Dim 4 Mai - 17:13
As tu vérifié que ta radio soit en modulation PPM ? T'as pas oublié le quartz ? Quartz compatible ?
J'en ai un de ces récepteur en 41Mhz, ca marche niquel avec mon quartz graupner taille standard. Par contre il souffre d'une mauvaise réputation de brouillage quand il y a beaucoup de monde qui vole à coté de toi (ça m'est arrivé qu'une fois quand quelqu'un volait en 35Mhz à coté de moi en salle)
Votlge NEW MEMBER
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Dim 4 Mai - 19:09
Hello, tu entends koi par ppm? Car j'ai un récepteur standar juste sur le coté du recepteur j'ai une étiquette ac des chiffres dans un cercle jaune? et les chiffre son Sur le standars 05.06 et le ptit 04.06
Voilà
Merci A+
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Lun 5 Mai - 9:38
La modulation PPM / PCM / SPCM etc... se choisit dans les réglages de ta radio (selon le modèle). Selon le type de récepteur il faut régler celle ci (ppm dans le cas du récepteur hitec). Après si ta radio (je ne sais pas quel modèle tu utilises) ne le propose pas ça veut dire qu'elle est en ppm généralement.
Cela peut venir aussi de la marque des quartz je pense...
Votlge NEW MEMBER
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Lun 5 Mai - 12:54
Hello, alors la radio , je suis sur optic 6 hitec les quartz je ne vois pas ce que tu entends par marque, la ce sont les quartz d'origine livrée avec la radio et son récepteur standard
Merci patrice
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Mar 6 Mai - 0:22
Apparement ta radio propose 2 modulations : FM/QPCM, vérifie que tu est bien sur FM sinon je ne vois pas :/
Votlge NEW MEMBER
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Mar 6 Mai - 0:26
ma radio est bien en fm^^ mais il y a comme je te l'ai dis sur le coté des recepteur 2 étiquettes jaune Et chacune one une ''fréquence'' differante La le soucis?
Merci patrice
A+ Sidney
Tork NEW MEMBER
Nombre de messages : 79 Age : 34 Localisation : Belgique (BW) Date d'inscription : 28/02/2007
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Mar 6 Mai - 9:51
Ton récepteur est un "double fréquence" à mon avis, ne me demande pas en quoi cela consiste car je n'en ai pas la moindre idée! ... Ton problème doit très certainement venir de là.
Votlge NEW MEMBER
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Mer 7 Mai - 19:46
alors là aucune idée... Je sens que je vais pourvoir en recommander un Merci quand même pour votre aide
Sky NEW MEMBER
Nombre de messages : 2 Localisation : Fos-sur-mer Date d'inscription : 05/12/2008
Sujet: Re: Petit soucis ac ma radio et mon recepteur Sam 6 Déc - 15:08
Bonjour Votlge
L'Optic 6 est en QPCM avec d'origine des quartz "double conversion". Il te faut juste changer le quartz réception ( Rx, le Tx étant celui de la radio) pour un standard de même fréquence si le récepteur est standard et non à double conversion.
