| NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! | |
Auteur | Message |
DONUTS ADMIN
Nombre de messages : 320 Localisation : PARIS Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Mar 27 Nov - 0:06 | |
| Les voici, les voilou, les voilà,
ils sont enfin arrivés: Les nouveaux accus Extreme Power Batteries de 300mAh et Seulement 15g allez disons 16g en fonction de la balance. Décharge de 20C en continu et 40C en pointe. Livrés avec prise BEC et câblage silicone.
Sinon y'a aussi les 45mAh de la même amrque
Pour info toutes les cellules sont triées avanta ssemblage pou un delat de tension inférieur à 0,01v par celluel.
bref la classe quoi.
Sinon pour info J'ai allégé les 300 à 13g en enlevant la gaine et en changeant le fil silicone pour du PVC. Facile!!!!!!!!!!!!!!!!!
@+ les Hommes
Jérôme | |
patrice SILVER MEMBER
Nombre de messages : 328 Age : 40 Localisation : Montpellier (34) / Leucate (11) Date d'inscription : 19/02/2007
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Mar 27 Nov - 10:43 | |
| Va faloir que je fasse une petite commande je crois | |
Eric Delcoigne NEW MEMBER
Nombre de messages : 9 Localisation : Le Chesnay Date d'inscription : 19/02/2007
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Mer 28 Nov - 15:16 | |
| Salut Jérome,
Tu en auras en stock Dimanche à Chartres?
A+ | |
Logan ADMIN
Nombre de messages : 151 Age : 34 Localisation : evreux Date d'inscription : 17/10/2007
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Jeu 29 Nov - 23:23 | |
| salut jérome Mon pere vien de te comander ses accus pourrait nous dire l'astuce pour remplace les gaine pas du PVC?? Amicalement logan | |
DONUTS ADMIN
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Ven 30 Nov - 1:42 | |
| Salut à tous Pour Eirs: oui il y en aura dimanche et els nouveaux 450 Extreme power aussi
Pour Logan: Tu dessoudes les câbles livrés et tu y soudes une prise BEC classique avec fil PVC de même longueur (celle que tu vas aussi recevoir dans ton colis))
@+ Les Hommes | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Ven 30 Nov - 23:24 | |
| ok merci jérome on remplace par des prises bec quoi celle d'origine et beaucoup plus lourde? j'ai heu les accus aujourd'uit vraiment top!
amicalement logan | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Dim 9 Déc - 21:31 | |
| c'est fait merci jérome!
en gratant le maxium on obtient des acc us qui sorte entre 10-11 grammes!! un petit régale! | |
Logan ADMIN
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! Ven 14 Déc - 0:14 | |
| salut jérome on peut encore tiré du poids sur les soudure! elle ne risque pas de se faire la mal vu tout ce qu'il y a !!
@+ logan | |
| Sujet: Re: NEW chez Donuts, Accus 300 20C 15g!!!!!!!!!!!!!!! | |
